河北汇泰地质探矿机械配件有限公司
主营:勘察钻机,地质钻机,岩心钻机,水井钻机,泥浆泵,套管,钻王,静力触探机
衡探泥浆泵输送介质 双作用600/10卧式泥浆泵
发布日期:2022-07-04 来源:河北汇泰 作者:汇泰
BW250泥浆泵是曲轴变量注浆工程中灌注水泥和砂浆的专用设备,主要用于大坝基础的帷幕注浆、固结注浆和锚固注浆、大排量远距离输送浆液等。BW250型三缸泥浆泵对大浓度、高压帷幕注浆(8Mpa)及灌注砂浆(直径小于2mm)有较强的适应能力,可以广泛用于各种行业的基础处理工程。
  BW250泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵。该泵具有八种速度,以及相应的压力和流量,可根据孔径和孔深随意调节,深可和1500米钻机配套使用,也可用于水泥浆灌注,本泵耗能少,操作灵活,耐用,分解性好,易于搬迁。
BW250泥浆泵技术参数与规格
类型 卧式三缸往复式单作用活塞泵
行程长度(mm) 100
缸径(mm) 80 65
泵速(min-1)200 116 72 42 200 116 72 42
流量(升/分) 145 90 52 166 96 60 35
压力(MPa) 2.5 4.5 6.0 6.0 4.0 6.0 7.0 7.0
容积率(%) 85
总效率(%) 72
所需功率(Kw) 15
三角皮带轮节径(mm) B型X5槽410
输入速度(r/min) 500
大吸水高度(m) 2.5
进水管直径(mm) 3吋夹布耐压胶管76
排水管直径(mm) 2吋两层钢丝高压胶管51
外型尺寸:长X宽X高(mm)1100x995X650
重量(Kg) 500
泥浆泵由泵头、泵体、离合器、防护罩、泵架、三通、滤水器等七大部件组成。在山地运输困难的地方搬迁时,可将整机方便的分解成七大部件。
BW泥浆泵是建筑用泵,该型泵大流量可达15立方每小时,压力达到8兆帕,功率15KW。因为该泵有两种缸径和四挡速度,所以流量和压力也可以根据您的需求来调节。BW0型泥浆泵其实也很简单,组成上就是有泵、电机、压力表、三角皮带轮等几部分组成。该泵外形简单,操作灵活,耗能少,深受广大用户喜爱。
产品供应
